Здравйте, от преди седмица нещо по черока стана. При плавно потегляне всичко си е нормално , но ако тръгна малко по-рязко примерно до към 1200-1300 оборта започва да тресе задния мост за около 3 секунди и после се оправя при рязко потегляне с педал до дъното също няма проблем.Също така на пясък и трева няма проблеми но нещо което прави впечатление е че, на завой при потеглене тресе значително повече. Прегледани са карета на кардани , масла в кутия, раздатка, мостове всичко е нормално.
Тресе (подскача) при потегляне ZJ 98` 4.0
От: Тресе (подскача) при потегляне ZJ 98` 4.0
Първо Честито Рождество Христово на всички.Първоначално публикуван от mmtrance Преглед на мнениеПрегледай тампоните и щангите по задницата, за друго не се сещам от къде може да е.
Тампонита са прегледани и са добре. Мисля,че проблема е в раздатката. Когато откача задния кардан и потеглям няма проблем а когато го оставя само на заден мост при потеглене провлачва все едно съм на полу-съеденител особенно сутрин като е студено а когато са зацепени двата моста тресе отзаде а на заден ход няма проблем . При 4x4LO всичко си е нормално затова си мисля ,че проблема е в раздатката можеби виско муфата. Някой ако е имал подобни ядове с раздатка 249ОД
нека сподели и изобщо от гореописаните проблеми може ли да се съди ,че е от нея.ZJ`99 4.0 LAREDO 2''
Така като го описваш, може и да раздатка.... ЛСД-то има ли го в задния мост?Ни шакл, ни, тем более веревоньки, рваться не должны!!! Все должно быть настолько прочно чтобы отрывало мосты!
Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
ЛСД-ТО Е наред само лагерите на касетата бяха поизносени липсваше циментацията и ги замених с нови сега дори и не вие но проблема не е от дифа.Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнениеТака като го описваш, може и да раздатка.... ЛСД-то има ли го в задния мост?ZJ`99 4.0 LAREDO 2''
Работатa стана съвсем зле проблема явно е от АСК или най-вероятно от съеденителя при преминаване м/у 1и2 скорост бускува стабилно след 2-ра няма яд но маслото вече намирисва на феродо и е бозаво. Преди 9 месеца сложих на кутията мастер репйър кит поръчан от транспартсонлайн . Още с отпечатването на опаковката забелязох ,че фрикционните дискове са сиви на цвят и гладки по повърхността за разлика от старите ми които бяха червени и с нарези . Предстои ми ново сваляне и съм решил да си поръчвам performance friction .Препоръчайте ми марка .
Джипа 50/50 работи във високи натоварваня с големи гуми е и тегли по кал и пясък и кутията трябва да е хард също така започвам да модифицирам охлаждането като заначало ще махна виското и монтирам ел.мотор с перка можеби два.ZJ`99 4.0 LAREDO 2''
По-добре остави виското.... И си монтирай допълнителен радиатор за охлаждането на АСК....Първоначално публикуван от bonev_d Преглед на мнениеДжипа 50/50 работи във високи натоварваня с големи гуми е и тегли по кал и пясък и кутията трябва да е хард също така започвам да модифицирам охлаждането като заначало ще махна виското и монтирам ел.мотор с перка можеби два.
Отделно, щом искаш да експлуатираш точно тази кутияпри подобни натоварвания - желателно да и промениш управлението и хидротрансформатора..... Мисля че трябва да се консултираш с Близнаци и г-н Петров.Ни шакл, ни, тем более веревоньки, рваться не должны!!! Все должно быть настолько прочно чтобы отрывало мосты!
